Е38 -губи мощност?!
28 мнения
- toni2222
- Регистриран на: 29.05.2007
- Кара: Е46Ci
Е38 -губи мощност?!
Колеги имам проблем,ако на някои му се е случвало следното моля да каже за какво става въпрос.
Значи паля си сутринта изчаквам 2-3 мин и тръгвам ,колата е 725тдс ,тръгвам и установявам,че няма мощност,натискам газта до краи а никакво ускорение,дори на по-големи наклони едвам ги изкачвам
едвам колата вдига 70-80,ако има наклон и повече.
На следващия ден паля тръгвам и пак има мощност както трябва да си е,карам карам и мощноста изчезва,на някакви периоди е всичко,ако някои знае от какво е не ка пише ,благодаря предварително!!!
- guBaHeTo
- Регистриран на: 31.07.2006
- Кара: колкото може
- Мечтае да кара: BMW M5 или M3
- Детайли за колата: 320d, 6 speed, 2003, 150 P.S.
525d LCI
Re: Е38 -губи мощност?!
Сигурно имаш електронна грешка на ТУРБОТО ходи в супер дизел БОШ до Царско Село за секунди би трябвало да изчистят грешката аз имах подобен случай на Мерц. Вито-то грешка в компа нещо и двигателя ми работеше като чист дизел и турбото не се включваше ! Отидох и за 5 мин ми решиха проблема
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 330i
На мен ми звучи като масметър, изключи му буксата, и виж дали ще спре да ги прави тези номера, с откачена букса би трябвало да върви повече от когато ти е изчезвала мощността, но ускорението няма да ти е същото като с масметър...
- toni2222
- Кара: Е46Ci
може ли малко пояснение относно масмертъра,че за първи път чувам за това?
- boris
- Кара: 330i
масметъра или дебитомера, измерва количеството въздух, което отива към двигателя, заставаш пред колата, въздушния филтър ти е правоъгълник, а масметъра се намира в левия ъгъл откъм теб закачен на долната половина от кутията на въздушния филтър, с кръгла букса, ето какво представлява:
- toni2222
- Кара: Е46Ci
Благодаря колега още утре ще пробвам
- stefan_bmw7
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: Е38 725 tds;Pajero 2 ;E66 730d
и аз залагам на дебитомер
Същия проблем имах, от юли месец си карам с изключен дебиомер, дърпай кабела и карай смело
- boris
- Кара: 330i
И аз така покарах, ама колеги да знаете къв кеф е след тва като забиеш новия дебитомееер
- toni2222
- Кара: Е46Ci
а някои може ли да каже дали се прави дебитомера ,а ако не колко струва и ако си карам така ,все по-често ли ще губи мощноста или няма да има промяна?
- boris
- Кара: 330i
Ами до сега не съм чул някой да ги отремонтира, проблемите ще станат все по-чести докато накрая не откаже съвсем, с откачена букса може да си караш колкото искаш, но е леко дразнещо, няма тяга колата, инак китайски дебитомери към 200лв нови, оригинален на Пийрбург към 400лв...
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
В този ред на мисли един вьпрос...взех си диагностика бмв инпа,всичко ок,дава ми данни за различни датчици както и за дебитомера.В задачата се пита ,какви стойности са в норма и от кьде мога ди ги видя,не ги намирам в аутодатата,колата пак е тдс ка! Ако някой има инфо нека да даде цифрите!
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
трябва да почва от около 250 мг/цикъл на празен ход и да достига до около 500мг/цикъл при максимални обороти на място в движение мисля до 900 стигаше
Барай шишарката Минкеее ....
- iliew
А на мен защо ми се струва че ми даваше 40 на празен ход? А имаше и удивителен до цифрата! Днес ще я погледна!
- anzak
- Кара: F07 535D
понеже инпата е кракната версия и на някой типове мотори дава графика за бензинов мотор
28 мнения
