Smart Control WiFi switch въпрос
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 23 Дек 2023, 18:37
Колеги опитвам се да намеря wi fi ключ, но всичко което откривам е заключващи вериги. Търся нещо като импулс ключ или при едно активиране да прави еднократен контант между два пина и после да си остане отворена веригата. Имате ли някаква идея? :dunno:
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8 и чат-пат SmallBlockV8
Детайли за колата: ;)
Big: Hemi 370 cu. in.
Small: S62B50 с жокери
Re: Smart Control WiFi switch въпрос
Мнение от Nickelback » 23 Дек 2023, 19:54
Аз имам едни Шелита на 5+ години и си бачкат. Ползвам ги за управление на ел. щори. Та там някъде, из настройките в Андроид приложението, се задава за колко секунди да е активиран изхода при подадена команда, след което се изключва. Та разгледай, може да си харесаш някое:
https://www.shelly.com/en/products/swit ... triggering
Не казваш на какво захранване си, ама допускам, че за мрежово приложение става въпрос :yes:
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
Мнение от ares2 » 24 Дек 2023, 10:56
Благодаря колега,
Изглежда има доста разнообразие на тази фирма.
Ти с кой модел си?
Става дума за една стара пелетна камина на планинска къща. Идеята ми е да я стартирам час два преди да сме пристигнали за да позатопля, за да не гори сама докато няма хора там дълго време. Стар модел е и няма модул за нея. За да се пусне трябва еднократен контакт на една платка. Напреженията са 5-9-12 волта. Трябва да измеря точно, но по скоро е мост между два пина както се пуска PC например
Регистриран на: 19.03.2004
Местоположение: Казанлък
Мнение от turieca » 24 Дек 2023, 11:01
Натурела продават цяло ново управление и си работи чудно, но ще трябва интернет или таймер да си настроиш.
Мнение от ares2 » 24 Дек 2023, 11:35
интернет има. натурела изглеждат ок
мерси
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Nickelback » 24 Дек 2023, 15:11
ares2 написа:Благодаря колега,
Ти с кой модел си?
Ааа моите са някаква стара серия, вече не ги и помня - Shelly2 май, дори Shelly1 може и да бяха, забравил съм. Вече гледам не ги предлагат, а имат разни нови.
Иначе щом като входа на горелката ти е действително нисковолтов, ще трябва да търсиш някое Shelly (или друго), чийто изходи на реле да изцяло "студени". Тоест и двата полюса на релето да НЕ са вътрешно офазени в шелито, за да не изгърмиш входа на горелката ти!
Виж, и ако не става с предложението на колегата (Натурела), пиши да ровя за нещо конкретно, че ми е трудно от телефона в момента.
Пп: Иначе бих предложил някое модулче от Алито с ESP8266/ESP32, ако ти се занимава да му налееш малко софтуер :ok:
Например, ако имаш захранване за него 12V - това:
https://a.aliexpress.com/_mOQ50A0
Ако нямаш, и искаш да се самозахрани от мрежата - това (такива имам няколко и са чук вече 2 години нон стоп бачкане):
https://a.aliexpress.com/_mKVOdrq
Мнение от ares2 » 02 Яну 2024, 22:51
Мерси колега,
Тези ESP та ги гледах и аз, но не знам какво да направя със софта..
предпочитам нешо готово с APP за да стане бързо.
Действително си прав за релето, че трябва да са студени изходи.
Все още не съм мерил на горелката, но като цяло е мини бутонче което свързва два пина за момент и тя тръгва
Мнение от Nickelback » 03 Яну 2024, 0:08
ares2 написа:Мерси колега,
В такъв случай наистина си за някое Шели, да речем това :ok:
https://www.shelly.com/en/products/shop ... mini-gen-3
Има си "сухи" ("студени" по моята терминология) контакти.
Или това (можеш да го захраниш и на 12 волта май, ако имаш):
https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-plus-1
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 03 Яну 2024, 9:38
ares2 написа:Колеги опитвам се да намеря wi fi ключ, но всичко което откривам е заключващи вериги. Търся нещо като импулс ключ или при едно активиране да прави еднократен контант между два пина и после да си остане отворена веригата. Имате ли някаква идея? :dunno:
Вземаш си едно реле sonoff , струва 16-20лв то си е захранено по линията 220в която комутира . Отваряш го и прекъсваш на платката връзката на контактната група на релето с 220в силовата линия , така можеш да си го ползваш за отделна линия да ти включи или изключи през приложението нещо което не е 220в . Релетата са на 5 или 12 в така че няма никаква опасност за комутираното устройство . Ако искаш да ти остане статуса в приложението ON след като дава само 1 импулс през релето трябва да му наливаш нов софтуер написан специално с такъв фичър , в текущото състояние включваш изключваш от телефона с бутона ON OFF което затваря отваря контактите на релето .
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 03 Яну 2024, 10:39
В тоя ред на мисли и тея устройства на сонофф и подобни, дето разчитат на чужди сървъри за да го контролираш, има ли вариант да контролираш подобни устройства отдалечено, но на собствен сървър?
Да не е някакъв на майната си, последно имах проблем с пелетният котел и управлението му. Почна да не приема команди и явно нещо системата им беше забила , та се оправи след около 3 дена.
Мнение от Nickelback » 03 Яну 2024, 12:08
Е.Димитров написа:В тоя ред на мисли и тея устройства на сонофф и подобни, дето разчитат на чужди сървъри за да го контролираш, има ли вариант да контролираш подобни устройства отдалечено, но на собствен сървър?
Шелитата специално, не разчитат задължително на "чужд сървър" дори със стоковия им фърмуер. Можеш да ги управляваш по какъвто искаш протокол/API от популярните, от/през свой "сървър".
Скоро не съм си играл да им следя последните ъпдейти по фърмуера/аппа, но преди, устройството веднъж свързано към локалната мрежа, си вдига web страничка, в която правиш настройки, кое и как да ползва. Може и да са оптимизирали нещата от 5 години насам, не съм се занимавал оттогава :dunno: :ok:
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 03 Яну 2024, 18:44
Имам 50тина сонофф дивайса из вкъщи, нито един не е с оригиналния фирмуеър, а с tasmota. Лесно се префлашват и от там вече има различни варианти дали ще ги контролираш директно, дали през сървър през съответните протоколи. Има и други варианти като ESPHome и ESPEasy, но аз от годни си ползвам тасмотата и не съм ги гледал, но предполагам са също удобни и лесни за работа. Та да, китайския софт в умните дивайси да си го ползват китайците, аз предпочитам open source :bchug:
