Проблем с маслена помпа
6 мнения
- fancooler
- Регистриран на: 15.09.2008
- Кара: e46 320Ci '01
Здравейте, колеги!
Вчера като запалих е28-цата забелязах, че лампата на маслото не изгасва. За съжаление се оказа, че проблемът не е от датчика, а от маслената помпа. Консултирах се със специалист и ми каза, че трябва да се сваля мотора, за да се смени дефектиралата част. Това така ли е наистина? Има ли вариант да се намери оригинална помпа за моя мотор - м10б18 карбуратор?
- radara
- Регистриран на: 29.01.2010
- Местоположение: Плиска
- Кара: E30-compact
- Мечтае да кара: ЗАЗ 965
Re: Проблем с маслена помпа
Така се получава ,след като си оставил колата за няколко дена.Маслото се оттича в картера.Самата помпа(зъбните колела,а не смукателя) е над нивото на маслото.Ако помпата е износена,започва да засмуква въздух от хлабините,а не масло от смукателя.И при читава помпа се получава,ако възвратния клапан(редуциращ максималното налягане в системата) е неплътен.Той също е причина за оттичане на маслото от маслената магистрала.Много М10-ки са изтракали заради такъв старт.Ако маслото е доста под максимума пак се получава същия ефект.Причина може и да е некачествен или несъответсвъщ филтър.Ако искаш да забавиш ремонта,може да пробваш с повече масло.С три мм над максимума ще вдигне пасло.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Освен написаното от Радо, с което съм напълно съгласен, мога да препоръчам ползване на маслен филтър с номер по Бош Р3033 /разбира се може и на друга фирма/, не е за БМВ, но в него има клапан, предотвратяващ изтичането на масло от магистралите в блока и главата обратно в картера. Говоря от личен, а и не само мой опит.
only rear wheel drive
- DMC
- Регистриран на: 7.05.2009
- Кара: E12 528
- Мечтае да кара: Renault Alpine A110
- Детайли за колата: E12 528i '78, Zypressengrün M30B28
Подкрепям горните 2 мнения.
Колкото до свалянето на мотора - мисля, че при М10 картерът може да бъде свален и без да се сваля мотора. Но не съм 100% уверен. При М20 и М30 задължително повдигаш мотора или спускаш магарето за да свалиш картера. Маслени помпи се намират. От всички М10ки мисля, че ще ти стане - Е21, Е30, Е12. Ако стигнеш до там да сменяш помпа пусни си обява тук във форума, сигурен съм, че ще намери.
С какво масло караш колата и на какъв пробег е?
- michev
В Е30 с М10 помпата се сменя само с отваряне на малкия картер, ама при тенекиения цял картер на 28-цата няма как да стане Но съм убеден, че с откачане на единия тампон и и леко повдигане от едната страна картера ще излезе.
- fancooler
Благодаря ви много за съветите!!!
Междувременно намерих маслена помпа. Вариантът с откачането на единия тампон ще бъде изпробван скоро
Моторът го карам с Castrol 10W40 и е на около 30 000 км. след направен основен ремонт.
6 мнения
